W szwajcarii duzo aut bylo z mocnymi silnikami, ale mialo tez naped na 4 lapy.
Guma (zaślepka gumowa) pod podwoziem - kiepski podnośnik
witam kolegów. Mam mianowicie taki temat. Jako, że zbliża się zima postanowiłem wymienić koła na zimowe w garażu który posiadam. No i zabrałem się do działania od przedniego koła od strony kierowcy. generalnie wymieniłem koło tylko przez ten kiepski podnośnik który posiadam - wychodzi tłok ale o śr. ok.2cm - wleciała mi zaślepka gumowa, która jest w okolicach przedniego koła pod podwoziem(właściwie są dwie niedaleko siebie - wchodzą w podwozie).
Po prostu jak podnosiłem to dałem za cienką deseczkę i tłok przebił się przez deskę i wdusił mi tą zaślepkę do środka i nie idzie jej już wyciągnąć bo gdzieś w czeluściach podwoziowych zniknęła.
Czy ktoś z kolegów wie czy takie coś można kupić - jak to nazwać a może jakiś symbol - bo troszkę się boję że przez zimę dostanie się tam woda ze solą i może się rdza kiedyś pojawić.
Pozdrawiam i czekam na propozycje co z tym fantem zrobić- sprawa dotyczy [O1]
Zamieszczone przez adamo64Kolego mondii a zdradź tajemnicę gdzie to podpierałeś auto na podnośniku.Z tego co mi jest wiadome to wolno Octavię podnosić tylko za progi , i najlepiej robić to ori podnośnikiem.Ale jak masz inny patent to podziel się info.
[ Dodano: Nie 30 Lis, 08 14:07 ]
Zamieszczone przez cysterniarzmondii, w ASO, powiedz że potrzebujesz gumowy korek podwozia(będą wiedzieć o co chodzi), ja zapłaciłem chyba coś 2zł/szt.może nawet sprawdzę sobie u kolegi w ETCE. Dzięki za pomysła
Czy można żabą podnosić cały tył za środek tylnej belki?
Czy ta belka nie zagnie się?
Zamieszczone przez adamo64Czy można żabą podnosić cały tył za środek tylnej belki?
Gość
ja juz nie uzyje podnosnika oryginalnego i napewno nie za progi, w miejscu do tego przeznaczonych pogialem progi, jak robilem klape blacharz poprostowal i zabezpieczyl od nowa, teraz tylko zaba.
